Falls du dich schonmal gefragt hast wie ein C64 von innen aussieht, können wir Abhilfe schaffen: Wir haben nämlich ein paar Fotos davon gemacht.
Durch das Lösen von drei Schrauben kann man die Gehäuseabdeckung entfernen.
Die Tastatur kann auch sehr einfach entfernt werden.
Nun kann die Kartonabdeckung entfernt werden, wodurch der Blick auf das Motherboard freigelegt wird.
Ein paar Nahaufnahmen der Platine:
Hier sieht man noch den Berühmten SID-Chip (MOS 8580R5 SID) zur Audiogenerierung:
Und zu guter Letzt noch die Rückseite:
Das Coole an der alten Hardware: Das Motherboard ist auch ohne Gehäuse lauffähig. Und durch die Herstellung (alles through-hole gelötet) wäre es auch trivial, defekte Bauteile zu ersetzen.
